Gdzie znajdę plus po stacyjce pod maską?
  • szerel
    • 6
    orzel720, masz być na 100% :lol:
  • kabi_007
    • 412
    Mam zamiar zmienić sobie sterowanie świateł dziennych na takie, żeby sterownik dostawał prąd dopiero po przekręceniu kluczyka. Gdzie najlepiej wpiąć się do plusa po stacyjce blisko akumulatora? Za poglądowe zdjęcie lub łopatologiczny opis z góry bardzo dziękuję. Będą plusy
    O1-->O3--> ?
    • kabanos
      • 4544
      kabi_007, ja próbowałem wpiąć się z dziennymi pod maską, ale zdecydowanie łatwiej pod skrzynką bezpieczników.
      Przekaźniki są pod aku i na przegrodzie silnika pod pompą hamulcową.
      • piotrek_os
        • 8162
        kabi_007, np we włączniku od świateł
        • kabi_007
          • 412
          W kabinie nie problem znaleźć plusa po stacyjce. Ja bym potrzebował pod maską.
          O1-->O3--> ?
          • mariom122
            • 117
            Włącznik świateł cofania przy skrzyni biegów, kable idą pod aku i tam można znaleźć owy plus proponuję koledze.
            • buska3
              • 14
              Tutaj w tym wątku masz wszystko ładnie opisane
              Jeśli masz tdi (może i w benz nie wiem tego) to może masz dwa przekaźniki między filtrem powietrza a zbiorniczkiem płynu hamulcowego i tam znajdziesz + po stacyjce.
              Ja tak zrobiłem i działa rewelacyjnie w moim przypadku + był tam na kablu który łączy te 2 przekaźniki od strony kabiny (szyby).
              PS
              W wątku na stronie 19 stej jest zdjęcie tych przekaźników, nie dubluje tematu a warto go całego przeczytać.
